查看: 20|回复: 0
p0740故障码解释和消除方法,P0740故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0740故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液力变矩器离合器电路/开路(Torque Converter Clutch Circuit/Open)。
背景知识:液力变矩器的作用就像手动变速器里的离合器,允许来自发动机的扭力跟变速器暂时断开,从而实现平稳换档。但不同的是,液力变矩器可以起到像降挡一样的增加力扭力的作用。
电子控制单元(ECU)检测到液力变矩器离合器(TCC)电磁阀控制电路输出在指定时间段里跟指令输出不一致。
故障原因包括TCC执行器控制电路或接头故障,TCC执行器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128399.html
GMT+8, 2024-11-27 11:15 , Processed in 0.093474 second(s), 24 queries .
