查看: 6|回复: 0
p074B故障码解释和消除方法,P074B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P074B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是不能挂3档(Unable To Engage Gear 3)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
该故障码的故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,换档电磁阀机械故障,电路,接头,或变速器控制模块(TCM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128417.html
GMT+8, 2025-2-17 16:17 , Processed in 0.100420 second(s), 24 queries .
