查看: 33|回复: 0
奥迪,大众p1171故障码解释和消除方法,P1171故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1171故障码,适用于奥迪,大众,意思是节气门电机位置传感器2 - 范围/性能(Throttle Motor Position Sensor 2 - Range/Performance)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门位置(TP)传感器本身或其电路或接头故障,节气门体积碳太脏,节气门阀控制模块故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128065.html
GMT+8, 2024-11-23 19:52 , Processed in 0.096279 second(s), 24 queries .
