查看: 75|回复: 0
p066A故障码解释和消除方法,P066A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P066A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸1电热塞控制电路低(Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit Low)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸1电热塞电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127685.html
GMT+8, 2024-11-24 00:27 , Processed in 0.096136 second(s), 21 queries .
