查看: 87|回复: 0
p0673故障码解释和消除方法,P0673故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0673故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸3电热塞电路/开路(Cylinder 3 Glow Plug Circuit/Open)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。
电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。如果电子控制单元(ECU)检测到气缸3电热塞电路发生故障,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127702.html
GMT+8, 2024-11-23 23:42 , Processed in 0.093171 second(s), 24 queries .
