查看: 75|回复: 0
p0657故障码解释和消除方法,P0657故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0657故障码,适用于所有汽车制造商,意思是执行器电源电压A电路/开路(Actuator Supply Voltage A Circuit/Open)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)检测到变速器执行器供电A电路电压超出正常范围。
故障原因包括电路或接头故障,自动变速器液压传感器故障,电磁阀故障,变速器控制模块故障,变速器输入速度(RPM)传感器故障,变速器输出速度(RPM)传感器故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127616.html
GMT+8, 2024-11-23 23:56 , Processed in 0.086145 second(s), 23 queries .
