查看: 86|回复: 0
p0656故障码解释和消除方法,P0656故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0656故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油液位输出电路(Fuel Level Output Circuit)。
背景知识:燃油液位传感器利用油箱内的一个浮标和可变电阻的原理将油箱内的燃油液位以电信号的形式输送给电子控制模块。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127615.html
GMT+8, 2024-11-27 17:03 , Processed in 0.085490 second(s), 22 queries .
