查看: 39|回复: 0
p040C故障码解释和消除方法,P040C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P040C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀温度传感器A电路低(Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Low)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环阀(EGR)温度传感器的信号电压在指设定时间段内(5秒)低于校准的最低值(0.15伏),该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126188.html
GMT+8, 2025-2-20 11:57 , Processed in 0.268901 second(s), 22 queries .
