查看: 37|回复: 0
福特,水星,林肯p1132故障码解释和消除方法,P1132故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1132故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是加热氧传感器不转换 - 燃油修剪浓混合比(第1排,传感器1)(Heated Oxygen Sensor Not Switching - Fuel Trim Rich Mixture (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括空气滤清器,蒸发排放(EVAP)系统故障,燃油压力太高或喷油嘴泄漏,氧传感器或其电路,接头故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126147.html
GMT+8, 2025-2-20 11:17 , Processed in 0.082932 second(s), 24 queries .
