查看: 37|回复: 0
p0388故障码解释和消除方法,P0388故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0388故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴位置(CKP)传感器B电路高 (第1排)(Crankshaft Position Sensor B Circuit High)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
如果电子控制单元(ECU)检测到曲轴传感器B电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126111.html
GMT+8, 2025-2-20 11:55 , Processed in 0.084314 second(s), 22 queries .
