查看: 22|回复: 0
u0112故障码解释及消除方法,u0112故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0112故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与电池能量控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Battery Energy Control Module B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126066.html
GMT+8, 2025-2-20 11:34 , Processed in 0.086704 second(s), 22 queries .
