查看: 7|回复: 0
p0381故障码解释和消除方法,P0381故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0381故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞/加热器指示灯电路(Glow Plug/Heater Indicator Circuit)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
该故障码表明电热塞加热器指示灯电路发生故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126079.html
GMT+8, 2025-2-20 11:46 , Processed in 0.085663 second(s), 24 queries .
