查看: 93|回复: 0
迷你p112E故障码解释和消除方法,迷你P112E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P112E故障码,适用于迷你,意思是进气歧管压力/节气门角度 - 信号的相关性,低(Intake Manifold Pressure/Throttle Angle - Signal Correlation, Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125954.html
GMT+8, 2025-2-20 12:11 , Processed in 0.091560 second(s), 24 queries .
