查看: 81|回复: 0
p0324故障码解释和消除方法,P0324故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0324故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震控制系统错误(Knock Control System Error)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)利用爆震传感器探测发动机转速改变时的震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
如果爆震传感器的信号超出测量范围,该故障码会出现。故障原因包括爆震传感器电路故障,爆震传感器松动,爆震传感器本身故障,所用燃油油号不正确,发动机的模部件松动,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125842.html
GMT+8, 2025-2-20 11:56 , Processed in 0.096000 second(s), 24 queries .
