查看: 85|回复: 0
别克凯越燃油表显示不准怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越燃油表显示不准是油位传感器出现故障导致的,进行更换即可。车辆燃油表的燃油量是靠油箱内的油位传感器传导给仪表盘显示的,出现燃油表不灵,及时更换油位传感器即可。燃油表的使用注意事项如下:
1、不要等报警灯亮时再加油,因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命;
2、加油时不建议加满,因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。如果加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满了又逸到空气中,不但浪费还污染环境;
3、指示偏差,日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差一般不会超过一个指针宽度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125753.html
GMT+8, 2024-11-24 02:43 , Processed in 0.081918 second(s), 21 queries .
