查看: 16|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1124故障码解释和消除方法,P1124故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1124故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是节气门电机继电器 - 电路短路(Throttle Motor Relay - Circuit Short)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125737.html
GMT+8, 2025-2-17 19:30 , Processed in 0.087042 second(s), 22 queries .
