查看: 66|回复: 0
丰田,凌志p1122故障码解释和消除方法,P1122故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1122故障码,适用于丰田,凌志,意思是冷却液流动控制阀位置传感器电路低(Coolant Flow Control Valve Position Sensor Circuit Low)。
背景知识:混合动力汽车有一个冷却液热储存罐(CHS)。当发动机需要启动前,电子控制单元(ECU)会启动水泵,将热的冷却液输送到发动机,以预热气缸盖。这样可以避免冷启动时的空燃比浓的情况,从而省油。冷却液流动控制阀的作用是在预热时,允许冷却液在气缸盖和热储存罐之间流通,正常工作以后,允许冷却液在气缸盖和热储存罐加热器之间流动。冷却液流动控制阀位置传感器运用电位计的原理将冷却液控制阀的位置以电压形式输送给电子控制单元(ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125698.html
GMT+8, 2024-11-24 02:28 , Processed in 0.080707 second(s), 21 queries .
