查看: 87|回复: 0
五十铃p1122故障码解释和消除方法,五十铃P1122故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1122故障码,适用于五十铃,意思是节气门位置(TP)传感器 - 间歇电路,电压低(Throttle Position Sensor - Circuit Intermittent, Voltage Low)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括TP传感器本身或其电路故障,动力总成控制模块故障(PCM)等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125703.html
GMT+8, 2024-11-27 19:23 , Processed in 0.084352 second(s), 22 queries .
