查看: 29|回复: 0
捷豹p1122故障码解释和消除方法,捷豹P1122故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1122故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器1 - 信号电压低(Accelerator Pedal Position Sensor 1 - Signal Voltage Low)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125642.html
GMT+8, 2024-11-24 03:13 , Processed in 0.101341 second(s), 23 queries .
