查看: 76|回复: 0
p02DC故障码解释和消除方法,P02DC故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02DC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油器补偿学习在最低限气缸9(Cylinder 9 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果电子控制单元(ECU)检测到第9缸喷油器补偿学习已经达到了最低学习极限,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125627.html
GMT+8, 2024-11-27 19:59 , Processed in 0.082725 second(s), 21 queries .
