查看: 20|回复: 0
斯巴鲁p1121故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1121故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1121故障码,适用于斯巴鲁,意思是驻车档/空档位置开关/空档位置开关 - 电压低(Park/Neutral Position Switch/Neutral Position Switch - Voltage Low)。
背景知识:驻车档/空档位置开关的作用是将自动变速器在驻车档/空档,还是其他挡位的信息输送给电子控制单元(ECU),作为决定发动机怠速,还是增加负荷的参考依据。该开关也被用在起动机继电器电路中,以防止汽车在驻车档/空档之外的其他挡位启动。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125608.html
GMT+8, 2024-11-24 02:52 , Processed in 0.088194 second(s), 24 queries .
