查看: 2|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1121故障码解释和消除方法,P11
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1121故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是节气门位置(TP)传感器 - 电压高,间歇(Throttle Position (TP) Sensor - Voltage High, Intermittent)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门位置(TP)传感器本身故障或其电路短路到正极,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125581.html
GMT+8, 2024-11-24 03:12 , Processed in 0.095046 second(s), 24 queries .
