查看: 47|回复: 0
本田,讴歌p1120故障码解释和消除方法,P1120故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1120故障码,适用于本田,讴歌,意思是节气门位置(TP)传感器1 - 电路故障(Throttle Position Sensor 1 - Circuit Malfunction)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125565.html
GMT+8, 2024-11-27 20:07 , Processed in 0.085143 second(s), 21 queries .
