查看: 65|回复: 0
五十铃p1120故障码解释和消除方法,五十铃P1120故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1120故障码,适用于五十铃,意思是节气门电机位置传感器1 - 电路故障(Throttle Motor Position Sensor 1 - Circuit Malfunction)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门电机位置传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括TP传感器本身或其电路故障,动力总成控制模块故障(PCM)等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125559.html
GMT+8, 2024-11-24 03:13 , Processed in 0.090986 second(s), 23 queries .
