查看: 49|回复: 0
马自达p1120故障码解释和消除方法,马自达P1120故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1120故障码,适用于马自达,意思是节气门位置(TP)传感器 - 信号故障,低(Throttle position Sensor - Signal Malfunction, Low)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。该故障码表明电子控制模块检测到节气门位置(TP)传感器信号低于0.17伏。故障原因包括节气门位置(TP)传感器或其电路,接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125568.html
GMT+8, 2024-11-27 19:24 , Processed in 0.079544 second(s), 21 queries .
