查看: 98|回复: 0
p02C4故障码解释和消除方法,P02C4故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02C4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油器受限制 - 气缸11(Cylinder 11 - Injector Restricted)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。该故障码表明第11缸喷油器性能出错。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125526.html
GMT+8, 2024-11-24 03:16 , Processed in 0.079531 second(s), 21 queries .
