查看: 98|回复: 0
沃尔沃p1119故障码解释和消除方法,沃尔沃P1119故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1119故障码,适用于沃尔沃,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器/空气流量(MAF)传感器,适应 - 范围/性能问题,更高的极限(Manifold Absolute Pressure Sensor/Mass Air Flow Sensor, Adaptation - Range/Performance Problem, High)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125543.html
GMT+8, 2024-11-24 03:00 , Processed in 0.089534 second(s), 22 queries .
