查看: 63|回复: 0
捷豹p1116故障码解释和消除方法,捷豹P1116故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于捷豹,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 信号超出范围(Engine Coolant Temperature Sensor - Signal Out of Range)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125435.html
GMT+8, 2024-11-24 03:00 , Processed in 0.098870 second(s), 24 queries .
