查看: 72|回复: 0
丰田,凌志p1117故障码解释和消除方法,P1117故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1117故障码,适用于丰田,凌志,意思是冷却液热储存罐系统冷却液温度传感器 - 电路低(Coolant Temperature Sensor For Coolant Heat Storage - Circuit Low)。
背景知识:混合动力汽车有一个冷却液热储存罐(CHS)。当发动机需要启动前,电子控制单元(ECU)会启动水泵,将热的冷却液输送到发动机,以预热气缸盖。这样可以避免冷启动时的空燃比浓的情况,从而省油。该故障码表明冷却液热储存罐出口冷却液温度传感器电路发生短路。故障原因包括冷却液热储存罐出口冷却液温度传感器,传感器电路短路,ECU等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125448.html
GMT+8, 2024-11-27 19:13 , Processed in 0.083253 second(s), 22 queries .
