查看: 7|回复: 0
捷豹p1117故障码解释和消除方法,捷豹P1117故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1117故障码,适用于捷豹,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 间歇性信号(Engine Coolant Temperature Sensor - Intermittent Signal)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125442.html
GMT+8, 2024-11-27 20:00 , Processed in 0.098172 second(s), 22 queries .
