查看: 94|回复: 0
萨博(9-2X)p1116故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1116故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于萨博(9-2X),意思是发动机转矩控制切断信号 - 电压低(Engine Torque Control Cut Signal - Voltage Low)。
背景知识:换档过程中变速器控制模块(TCM)会向动力总成控制模块(PCM)发出扭矩减少请求,以保证换档平缓。PCM可以通过滞后点火时间等来减少扭矩。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125439.html
GMT+8, 2024-11-24 02:57 , Processed in 0.084521 second(s), 24 queries .
