查看: 78|回复: 0
马自达p1116故障码解释和消除方法,马自达P1116故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于马自达,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 超出自身测试范围(Engine Coolant Temperature Sensor - Out of Self-test Range)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器电路,接头故障,ECT传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障,自检进行时发动机温度太低等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125431.html
GMT+8, 2024-11-24 03:01 , Processed in 0.087292 second(s), 24 queries .
