查看: 90|回复: 0
现代p1115故障码解释和消除方法,现代P1115故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于现代,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器电路 - 间歇性高输入(Engine Coolant Temperature Sensor Circuit - Intermittent High Input)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括接触不良,信号电路短路到正极,接地电路开路,ECT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125403.html
GMT+8, 2024-11-24 02:34 , Processed in 0.082182 second(s), 24 queries .
