查看: 70|回复: 0
斯巴鲁p1115故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1115故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于斯巴鲁,意思是发动机转矩控制切断信号 - 电压高(Engine Torque Control Cut Signal - Voltage High)。
背景知识:换档过程中变速器控制模块(TCM)会向动力总成控制模块(PCM)发出扭矩减少请求,以保证换档平缓。PCM可以通过滞后点火时间等来减少扭矩。该故障码表明变速器控制模块(TCM)检测到控制器之间的发动机扭矩控制信号电路电压过高。故障原因包括发动机控制模块(ECM)输出信号故障,变速器控制模块(TCM)与发动机控制模块之间电路或接头故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125423.html
GMT+8, 2025-2-17 19:31 , Processed in 0.080807 second(s), 22 queries .
