查看: 34|回复: 0
本田,讴歌p1115故障码解释和消除方法,P1115故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于本田,讴歌,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器高输入(ECT Sensor Circuit High Input)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125422.html
GMT+8, 2024-11-24 02:55 , Processed in 0.086966 second(s), 24 queries .
