查看: 19|回复: 0
起亚p1115故障码解释和消除方法,起亚P1115故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于起亚,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 信号故障(Engine Coolant Temperature Sensor - Signal Malfunction)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125395.html
GMT+8, 2024-11-24 02:49 , Processed in 0.094181 second(s), 24 queries .
