查看: 79|回复: 0
萨博(9-2X)p1112故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1112故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于萨博(9-2X),意思是大气压力(BARO)传感器 - 范围/性能(Barometric Pressure Sensor - Range/Performance)。
背景知识:大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,HAC)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(PCM)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125358.html
GMT+8, 2025-2-17 19:34 , Processed in 0.087100 second(s), 21 queries .
