查看: 85|回复: 0
马自达p1114故障码解释和消除方法,马自达P1114故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于马自达,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电压低(Intake Air Temperature (IAT) Sensor - Voltage Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。电子控制模块(ECM)检测到进气温度(IAT)传感器信号低于自检的最低值(0.2伏,121摄氏度)故障原因包括IAT传感器电路断路或短路到接地,IAT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125368.html
GMT+8, 2024-11-27 19:13 , Processed in 0.082891 second(s), 22 queries .
