查看: 46|回复: 0
领动传感器是和轴承一体的吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动传感器和轴承是一起的,无法单独更换。车用传感器的工作原理是:把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电信号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。凸轮轴位置传感器的检测方法如下:
1、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出;
2、用表确定搭铁线,电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了;
4、在以上操作步骤的同时,检查凸轮轴上的信号好不好,凸轮轴传感器与信号齿之间有无杂物,间隙是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125348.html
GMT+8, 2025-2-17 19:25 , Processed in 0.083485 second(s), 22 queries .
