查看: 80|回复: 0
p0286故障码解释和消除方法,P0286故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0286故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第9缸喷油器电路高(Cylinder 9 Injector Circuit High)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果第9缸喷油器控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。故障原因包括喷油器控制电路,接头,或喷油器本身;喷油器控制模块(FICM)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125272.html
GMT+8, 2025-2-17 19:39 , Processed in 0.080543 second(s), 21 queries .
