查看: 100|回复: 0
铃木p1111故障码解释和消除方法,铃木P1111故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1111故障码,适用于铃木,意思是进气温度(IAT)传感器 - 间歇性电压高(Intake Air Temperature Sensor - Intermittent Voltage High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125296.html
GMT+8, 2024-11-27 19:28 , Processed in 0.082949 second(s), 22 queries .
