查看: 29|回复: 0
迈锐宝xl离合器是干式还是湿式?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝xl离合器是干式的。离合器的作用是保证汽车平稳起步和实现平顺换挡。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。以下是离合器的相关注意事项:
1、离合器安装前必须清洗干净,去除防锈脂及杂物;
2、离合器可同轴安装,也可以分轴安装,轴向必须固定,主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动,分轴安装时,主动部分与从动部分轴之间同轴度应不大于0.lmm;
3、湿式电磁离合器工作时,必须在摩擦片间加润滑油,润滑方式采用分浇油润滑;油浴润滑,其浸入油中的部分约为离合器体积的5倍;轴心供油润滑,在高速和高频动作时应采用轴心供油方法;
4、牙嵌式电磁离合器安装时,必须保证端面齿之间有一定间隙,使空转时无磨齿现象,但不得大于δ值;
5、电磁离合器及制动器为B级绝缘,正常温升40℃。极限热平衡时的工作温度不允许超速100℃,否则线圈与摩擦部分容易发生破坏;
6、电源及控制线路,离合器电源为直流24伏(特殊定货除外)。它由三相或单相交流电压经降压和全波整流(或桥式整流)得到,无稳压及平波要求功率要足够大。不允许用半波整流电源。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124920.html
GMT+8, 2024-11-27 22:34 , Processed in 0.095703 second(s), 24 queries .
