查看: 49|回复: 0
p0182故障码解释和消除方法,P0182故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0182故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器A电路低(Fuel Temperature Sensor A Circuit Low)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。
电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压。如果这个电压在设定时间段里低于最低校准值(0.1伏或106摄氏度),则该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124875.html
GMT+8, 2024-11-30 23:04 , Processed in 0.078138 second(s), 21 queries .
