查看: 9|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1101故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1101故障码怎么
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1101故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是进气流量不正确(Intake Air Flow- Incorrect)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124880.html
GMT+8, 2025-2-19 05:39 , Processed in 0.079285 second(s), 21 queries .
