查看: 29|回复: 0
p0180故障码解释和消除方法,P0180故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0180故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器A电路(Fuel Temperature Sensor A Circuit)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。如果电子控制单元(ECU)持续检测燃油温度传感器信号电压在设定时间段里超出了正常值(0.21-4.54v),则该故障码会出现。故障原因包括发动机在外部温度过低的情况下运转,燃油温度传感器电路,接头,或传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124870.html
GMT+8, 2024-11-27 22:29 , Processed in 0.091200 second(s), 24 queries .
