查看: 99|回复: 0
马自达p1100故障码解释和消除方法,马自达P1100故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于马自达,意思是空气流量(MAF)传感器 - 间歇(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Intermittent)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。故障原因包括MAF传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124846.html
GMT+8, 2025-2-19 05:40 , Processed in 0.085653 second(s), 21 queries .
