查看: 86|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1089故障码解释和消除方法,P1089故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1089故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是可变阀门升程位置传感器 - 电路故障(第1排)(Variable Valve Lift Position Sensor - Circuit Malfunction (Bank 1))。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124733.html
GMT+8, 2024-11-27 22:31 , Processed in 0.089050 second(s), 23 queries .
