P1087故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器,左 - 电压高(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor, LH - Voltage High)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
