查看: 39|回复: 0
p011D故障码解释和消除方法,P011D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P011D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是(涡轮增压器)增压空气温度(传感器)/进气温度(传感器)相关性 (第2排)(Charge Air Temperature/Intake Air Temperature Correlation (Bank 2))。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
如果ECU检测到增压空气温度传感器跟进气温度(IAT)传感器信号差超过了设定的最大值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124683.html
GMT+8, 2024-11-30 23:06 , Processed in 0.081938 second(s), 22 queries .
