查看: 56|回复: 0
p00B3故障码解释和消除方法,P00B3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00B3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是(水箱)散热器冷却液温度传感器电路低(Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Low)。
背景知识:(水箱)散热器冷却液温度传感器采用热敏电阻的原理将散热器温度信号以电压的形式传输到电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到(水箱)散热器冷却液温度传感器信号电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124451.html
GMT+8, 2024-11-27 22:26 , Processed in 0.079794 second(s), 24 queries .
